Neff Backofen  E2431N2/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen zündet nicht immer
Serverzeit: 08 4 2026  11:37:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Neff E2431N2/01 --- Backofen zündet nicht immer
Suche nach Backofen Neff
BID = 1022915
nordelch79
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen zündet nicht immer
Hersteller : Neff
Gerätetyp : E2431N2/01
FD - Nummer : FD8202
ich habe in letzter Zeit immer wieder das Problem, dass mein Backofen nicht zündet.
Grundsätzlich verwende ich ausschließlich Umluft.
Wenn ich den Drehknopf auf Umluft gedreht habe - der Ventilator dreht sich - und anschließend den Temperatur Drehschalter entsprechend drehe und reindrücke, kommt dann nicht dieses Klackern und der Ofen zündet nicht.
Oft tritt der “Fehler“ auf, wenn ich beispielsweise gebacken habe, den Ofen nur kirz vielleicht 30 Minuten ausgeschaltet habe und dann erneut den Ofen starten möchte.
Heute hat er diese Mucken auch im kalten Zustand gemacht.
Vielleicht habt ihr ja einen Tipp oder Idee?
Kann es sein, dass die Zündung verschmutzt ist und gereinigt werden muss?
(aber wie? Hab bisher nichts dazu gefunden)
Vorab vielen Dank und freundliche Grüße
BID = 1022919
derhammer
Kundendienst rufen
BID = 1022954
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Auch wenn der Defekt eine elektrische oder elektronische Komponente betrifft, würde ich die Finger davon lassen, es ist und bleibt ein Gasgerät. Solche Arbeiten NUR vom Profi machen lassen. Wenn Dir das Gerät nach einer Selbstreparatur unaufgefordert durch den Dachstuhl marschiert, hast Du an der falschen Ecke gespart.
BID = 1022985
nordelch79
Hallo derhammer,
Hallo silencer300,
vielen Dank für eure Antworten.
Ich bräuche allerdings nochmal eure Erfahrung.
Nach einem Telefonat mit der Nett Kundenbetreuung, wurde mit mir ein Termin vereinbart.
Der Techniker nimmt für die Prüfung einmal etwa 80 EUR, diese würde dann evtl. mit einer Reparatur verrechnet.
Ich habe ein wenig bedenken, dass der Herd evtl. einen "wirtschaftlichen Totalschaden" hat und eine Reparatur teuerer kommen könnte, als evtl. ein neuer Herd?! (und dann würde ich aufjedenfall auf den 80 EUR "sitzten" bleiben)
Ein neuer Herd (unten autak Strom und autak oben Gas) würde vermutlich um die 700 EUR kosten.
Was würdet ihr machen? (Vielleicht habt ihr ja aufgrund eurer Erfahrung eine Idee, was bei mir Kaputt ist und was eine Reparatur ungefähr kosten würden)
Beste Grüße
BID = 1022990
silencer300
Meine Vermutung liegt mal beim Zündtransformator (BOSCH/SIEMENS 00605136) und/oder dem Hochspannungskabel (BOSCH/SIEMENS 00166966, oder 00493753. Falls ich mit meiner ungesicherten Annahme richtig liege, kosten die Teile ca. 50 Euro. Andererseits ist der Ofen seit 15 Jahren am Start, zwar noch nicht uralt, aber gedient. Eine Neukaufempfehlung hängt auch vom Allgemeinzustand des Gerätes ab. Diese Entscheidung kann ich Dir leider nicht abnehmen.
BID = 1022993
nordelch79
Vielen Dank für die Antwort.
Grundsätzlich ist der Herd und Ofen in einem super Zustand.
Ich bilde mir ein, dass die alten Geräte mit größerer Quantität hergestellt werden als heutzutage... und eine Neuanschaffung wäre schon eine Hausnummer.
BID = 1022998
derhammer
Werkskundendienst abwarten. Spezielle Gastechniker kommen dann raus.
Man kann eine Treuangebot anfragen.
Lass den erstmal kommen und prüfen.
Gasgeräte sind immer etwas besonderes, da eher selten.....
15 Jahre ist doch schon was.
BID = 1023002
silencer300
Das mit der Quantität trifft eher auf die heutige Zeit zu, früher war die Qualität der wichtigere Aspekt.
BID = 1024259
nordelch79
nach über 3 Wochen Wartezeit war heute der Neff Servicetechniker endlich vor Ort.
Der Defekt ist wohl laut seiner Aussage tatsächlich der Zündtransformator.
Für die Reparatur hätte er jedoch fast 300 EUR haben wollen.
Nach seiner Aussage würde von dem Backofen allerdings keine Gefahr ausgehen und er würde an unserer Stelle - aufgrund des Alters - keine Reparatur mehr durchführen.
Nun haben wir uns erstmal gegen eine Reparatur ausgesprochen.
Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass der "Fehler" ja nicht immer auftritt, sondern nur sporadisch uns insbesondere dann, wenn der Backofen vorher längere Zeit in Betrieb war.
Und das von dem Backofen keine Gefahr ausgehen sollte beruhigt uns zusätzlich.
Fachleute, was ist eure Meinung dazu?
Habe ich evtl. - nun mit dem Wissen, dass der Zündtransformator die Ursache ist - bei einem "anderen" Gasinstallateur die Chance günstiger an einen Einbau zu kommen?
Beste Grüße
BID = 1024268
nordelch79
Bzw. was würdet ihr an meiner Stelle machen?
Wir haben nun 2 Wochen Zeit eine Entscheidung zu fällen, dann würde die Prüfpauschale von heute mit der Reparatur verrechnet.
Ich danke für eure Unterstützung!
Beste Grüße
BID = 1024360
silencer300
Die Entscheidung darüber kann Dir hier niemand abnehmen.
Persönlich könnte ich damit leben und unter diesen Voraussetzungen (sporadischer Fehler, ohne Gefahrpotenzial) die Reparatur nicht ausführen lassen.
BID = 1024384
Ich würde mal einen Reinigungsversuch starten und den Zündelektrodenabstand überprüfen.
BID = 1024388
nordelch79
Hallo Jens,
vielen Dank für deine Antwort.
Einen Reinigungsversuch... wie er in der Anleitung steht mit Wasser unten in den Backofen, etc. kann ich gerne versuchen (meinst du das?).
Oder gibt es eine andere Reinigungsvariante?
Sorry, ich bin absoluter Laie, was meinst du mit "Zündelektrodenabstand überprüfen"?
Sowas kann/sollte ich vermutlich nicht selber machen?
Am Freitag vergangene Woche war der Neff Kundendienst bei uns, nachdem der Fehler natürlich erstmal nicht auftrat wollte der Techniker schon fast unvollendeter Dinge (da kein Fehler zu lokalisieren war) von dannen ziehen... beim letzten Versuch kam dann das beschriebene Problem wieder.
Daraufhin sagte er, dass der Zündtransformator defekt sei.
Hat der Zündtransformater etwas mit dem Zündelektrodenabstand zu tun?
Grundsätzlich hätte ich das Problem des Ofens schon gerne beseitigt... insbesondere weil ich bedenken habe, dass er aufgrund des "Fehlers" irgendwann gar nicht mehr funktioniert.
... und eine Neuanschaffung eben auch sehr teuer würde.
Beste Grüße
BID = 1024391
nordelch79
Sorry meine "Hallo Peter"... man(n) darf nicht zwei Dinge auf einmal machen, schon ist man(n) überfordert.
BID = 1024393
Zur Erklärung:
Zum Zünden des Gases benötigt man einen Zündfunken. Dieser Funke Springt von einer Elektrode über auf eine andere Elektrode. Der Abstand dieser Elektroden könnte durch Abnutzung zu groß geworden sein, sodaß die Zündspannung nicht mehr ausreicht, diesen Luftspalt zu überwinden.
Mit Reinigen meinte ich nicht den Backinnenraum, sondern das Umfeld dieser Elektroden. Durch Staubansammlung besteht die Möglichkeit, daß der Funke nicht mehr da überspringt wo er soll, sondern vom Staub und sonstiger Verschmutzung abgeleitet wird.
Liste 1 NEFF
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191018193   Heute : 12943    Gestern : 39808    Online : 327        8.4.2026    11:37
